LandmarkCrear una línea de vegetación
Comando
Línea de vegetación
Design Suite: AIC > Plantas
Landmark: Landmark
El comando Línea de vegetación crea una línea de vegetación alrededor de una selección de objetos o símbolos cerrados. Representa una colección sólida de vegetación no definida. También puede ser usado para crear un contorno alrededor de plantas o árboles existentes.
Para crear una línea de vegetación:
Seleccione los objetos o símbolos cerrados que formarán la base de la línea de vegetación. Los elementos deben traslapar.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Línea de vegetación. Seleccione el tipo de línea de vegetación a crear y si los objetos originales deben ser eliminados o retenidos.
Parámetro
Línea de vegetación estándar
Crea un contorno en base al perímetro exterior de las selecciones
Línea de vegetación de nube
Crea un contorno tipo nube en base a los parámetros especificados
Tamaño de onda
Seleccione el tamaño de las ondas en la forma de nube
Altura de onda
Seleccione la altura de onda de nube
Variabilidad de onda
Seleccione qué tan variable las ondas deben ser
Tipo de onda
Seleccione ondas cóncavas o convexas
Eliminar original
Elimina la selección original de objetos al crear la línea de vegetación
Si desea, aplique colores, texturas, imágenes, tramas, gradientes y otros atributos a la línea de vegetación con la paleta Atributos. Consulte La paleta Atributos para más información sobre la aplicación de atributos.
La línea de vegetación puede ser asignada a una clase (con los atributos deseados). Los símbolos de planta originales pueden permanecer ocultos por una línea de vegetación con un relleno sólido; sin embargo, la vegetación subyacente puede ser revelada ocultando la clase de línea de vegetación.
¿Fue útil esta página?
